  • Първоначално публикувано от stu Покажи съобщение
    Как успяха да ти направят тази мизерия?Пистолетът на дизела е по широк и не може да се вкара в гърловината на бензинова кола!!!
    Не знам, никога не съм си наливал сам бензин. Не съм ги разглеждал. Може гърловината на колата с която бях да е била широка.
    Вчера един на бензиностанцията ми обясняваше как нещо и било развалено на гърловината защото пистолета изключваше и се наложи да стиска докато го напълни. Разбират много, когато не спят.
    • Принципно има стандарт за пистолетите-бензиновите са по тесни, дизеловите по широки, като гърловините на автомобилите са съобразени с това.
        Нещо не е било по стандарта. Половинчат стандарт, бензин влиза навсякъде, дизел само на дизел.
          Ами така се получава!Доста от новите дизелови автомобили имат клапи, които не се отварят ако пистолета не съответства на големината на гърловината.
          • Да запитам още нещо...До скоро, предеди да бъде запален автомобила, колата правеше check на системите, както и нивото на малслото. От скоро, не ми показва да прави чек на нивото на маслото. Вчера откачих акумулатора, с цел да се рестартита компа, но няма промяна. Дали има някой изгорял датчик или просто настройка за това нещо?
            • Първоначално публикувано от sasho_n2 Покажи съобщение
              Ти не беше ли с нов софтуер ? Ако да - твърде вероятно там има нещо гнило.
              • Не съм сменял софтуера. Замислих се дали не е заминал някой датчик...?
                • Здравейте! От няколко дена минах от 166 2,4jtd на 159 1,9jtdm 8v 2008. Имам горен и долен носач за смяна. Вие какви слагате, колко пари струват и по колко издържат(относително) ? Поръчал съм от евтиното Старлайн 225лв. долен и 67лв. горен. На другата Алфа са такива и за 20к км. няма грижи
                    Едва ли, моята (вече бивша) ей така спря да показва зимата ама аз нещо бутнах из менюто и то май когато пуснах функцията да ми показва статуса на аудио системата на малкия дисплей. После я продадох и не можах да си поиграя с менюто да го изключа за да видя дали няма да дойде чека, но не мисля че има нещо изгоряло.
                    Alfa Romeo 159, 1,9JTS EX
                    • Рових си из мненията но не намерих това където бях питал та..
                      Да питам.
                      Преди известно време си махах инжекторите да ги почистя и се появи проблем. Моментният разход ми го дава наобратно. Като ускорявам намаля а като пусна газта се вдига рязко и стига до 50 на 100. Какво може да съм "обърнал"?? Диагностика?
                      И вторият въпрос.. В дясно имам скърцане където вече доста рядко чувам след смяна на биелетка. Преди смяната скърцаше ужасно а сега понякога след като потегля прискърцва няколко пъти и спира. Чува се и леко тропане. Горен носач е сменен. Тампон(и) на долният?
                      Alfa Romeo GTV - 1.8 - 144hp TS
                      Alfa Romeo 159 - 1.9 - 160hp JTS
                      • Първоначално публикувано от 2fast4you Покажи съобщение
                        Да питам.
                        В момента ти мери не литра на 100км , а км за 1литър!Оправи си го от менюто.
                          Еййййййй какво билооо.. Толкова време чудене щях да разглабям пак всичко. Много благодаря колега!
                          Остана само това:
                          "И вторият въпрос.. В дясно имам скърцане където вече доста рядко чувам след смяна на биелетка. Преди смяната скърцаше ужасно а сега понякога след като потегля прискърцва няколко пъти и спира. Чува се и леко тропане. Горен носач е сменен. Тампон(и) на долният?"
                            Не е баш така...)......сипвал съм на тойота айго доволно дизел, а тя е бензин....просто мислех, че зареждам по навик жтд-то...
                            • Гледам тука спор се завихря за разхода на гориво при различните двигатели , но на бас съм готова да се хвана , че няма толкова икономичен модел като моята
                              Гори 0 на 100 от 0 на 100 възможни
                              Alfa Romeo 156 2,4 JTD SW '2001
                              140 HP + Chip Tuning -> ex
                              Alfa Romeo 159 1,9 JTD SW '2006
                              Born to make me happy
                              • Лошо така като стане Какво те сполетя?
                                Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm 20v Q-tronic
